Problem saving in xcf with guides
Problem saving in xcf with guides Michael Käser 13 Aug 19:22
  Problem saving in xcf with guides michaele 15 Feb 11:22
   Problem saving in xcf with guides michaele 15 Feb 18:25
Michael Käser
2018-08-13 19:22:47 UTC (over 7 years ago)
Hallo Gimp team
Problem beim Speichern in xcf mit Hilfslinien
Gimp 2.10.4 Windows 10
Wenn man neue Hilfslinien verwendet und dann „Speichern“ oder „Speichern unter“ möchte, entsteht die Gimp-Meldung
If you use new guides and then want to "Save" or "Save as", the Gimp messages are generated
Fehler beim Speichern von …
Error while saving ...
Fehler beim Umbenennen der temporären Datei: Permission denied
Error while renaming temp file: Permission denied
xcf Dateien, die bereits Hilfslinien enthalten könne problemlos geöffnet und neu gespeichert werden, aber sobald die Hilfslinien verschoben oder neue gebildet werden, macht Gimp Probleme.
xcf files that already contain guides can be easily opened and re-saved, but as soon as the guides are moved or new ones are used, this problem occurs.
Mit schönen Grüßen
Michael Käser
2019-02-15 11:22:57 UTC (almost 7 years ago)
Hallo Gimp team
Mit schönen Grüßen
Das Problem ist gelöst. Es war kein wirkliches Problem von Gimp, sondern XnViewMP hatte große Probmleme wenn Gimp 2.10 eine xcf Datei Hilfslinien speichert. XnViewMP kam da durcheinander und hat dann Gimp gehindert, die Datei ordentlich zu schreiben. Mit dem Update auf XnViewMP 0.93 ist das Problem behoben. Wunderbar. -----------
The problem is solved. It wasn't a real problem of Gimp, but XnViewMP had big problems when Gimp 2.10 saves an xcf file with guides. XnViewMP got confused and then prevented Gimp from writing the xcf file properly. With the update to XnViewMP 0.93 the problem is fixed. Wonderful. michaele
2019-02-15 18:25:43 UTC (almost 7 years ago)
Das Problem ist gelöst. Es war kein wirkliches Problem von Gimp, sondern XnViewMP hatte große Probmleme wenn Gimp 2.10 eine xcf Datei mit Hilfslinien speicherte. XnViewMP kam da durcheinander und hat dann Gimp gehindert, die Datei ordentlich zu schreiben. Mit dem Update auf XnViewMP 0.93 ist das Problem behoben. Wunderbar. -----------
michaele
